1. Сергей Николаевич (ник на форуме - Николаич 77)
  2. Авторазбор CAR_JAPAN_TRADE - автомобили Mercedes-Benz из Японии в наличии в Москве
  3. г. Балашиха, Балашихинское шоссе, дом 8. тел: 8(916) 040-48-13; 8(985)310-90-90 (WhatsApp / Viber)
  4. Сергей Николаевич (ник на форуме - Николаич 77)
  5. Авторазбор CAR_JAPAN_TRADE - автомобили Mercedes-Benz из Японии в наличии в Москве
Советы при приобретении w140
Тема в разделе "Все про W140", создана пользователем Andrey 71, 29 сен 2019.
  1. В итоге проверил топливный насос, не качает. 124 е насос питсбург и фильтр как стоял. Замена 20 минут.
    Завёл на старом масле (на улице дубак +2), но поменял на всякий случай масляный фильтр (возможно зря). Завелась с шумом, и потом работала с треском. Растроился, пошёл обедать, вернулся завёл заметил, что стал тише мотор работать. Поменял масло и фильтр. Завёл, заметил первые 30-40 секунд работает слегка шумно (продувка или гидрики), потом резко тихо. Чуть плавают обороты, но все таки стояла 8 лет.
  2. первый запуск
    После замены масла
    Проехал 1 км по деревне
  3. Проверил слегка электрику, что работает, в видео все не попало. Пока все работает, единственное стекло подъёмники некоторых дверей, надо нажимать на кнопки плавно, тогда ок. Может окислилось?
  4. Shalim
    Shalim Project leader Команда форума
    По плавающим оборотам: проверь целостность (наличие трещин) трубок вакуумной системы мотора.
    Часто через трещины в этих трубках происходит подсос воздуха и из-за этого обороты плавают.
    Azamat140 и вастас нравится это.
  5. Думаю этим займусь позже, ездил на осмотр. Газы ок, основные тормоза ок, ошибки незначительные, стёрли, потом ничего не появилось.
    Проблемы- левый передний пружина, верхние передние шаровые, левая нижняя шаровая, резинки стабилизатора, лампочка правая тормоза не горит, слабый ручник.
    Стал искать пружины оригинал, где посоветуйте купить в России? Номер узнал у дилера.
  6. О, привет!
