Какой вариант лучше привезти?
Тема в разделе "Все про W140", создана пользователем DocGivaGo, 14 июн 2015.
Что привезти?
  1. SEL500 дорестаил
    15,8%
  2. SEL500 рестаил
    21,1%
  3. SEL600 дорестаил
    5,3%
  4. SEL600 рестаил
    52,6%
  5. другое
    5,3%
  1. Shalim
    Shalim Project leader Команда форума
    Основные проблемы будет если будешь женить лонг с коротышом или на оборот!
    Но, прочитав твои сообщения в этой теме я понимаю, что и это для тебя не проблема!
    Ждем фотоотчет о вживлении японского донора в видавшего Российскую жизнь кузов W140!
  2. BlezPascal
    BlezPascal VIP grade
    Поставь еще раз чётко свой вопрос. Чем полнее сформулирован вопрос, тем понятнее будет ответ.
    Если разницу между рестайлом и дорестайлом чисто по кузову, то там не так много отличий. Основное это будет задняя оптика и крышка багажника, они изменились при рестайлинге. Подкапотное должно быть таким же по идее. Салон так же (не считая интерьера). Так что чисто физически впихнуть дрестайл в рестайл можно. Возможно есть больше отличий, я просто этим вопросом не задавался основательно.
  3. bogat
    bogat VIP grade
    Разница ВО ВСЁМ !!!! Моторы разные , коробки разные , подвеска разная . Какую еще разницу тебе надо обьяснить скажи ?(600-500 имею в виду) салон и опции зависят только от того что туда хотел первый хозяин поставить а не от обьёма мотора.
  4. У меня лонг. И покупаться будет тоже лонг.
  5. Кузов то один? Что там 140, что там 140.
  6. Вы правильно все поняли. Я не собираюсь в 140 кузов впихивать 220 или там 221 или что-то еще. Я тут встречал темы, что кому-то просто дорестаилавая оптика нарвился больше и они ставили себе ее на рестайловые версии. Кузов-то один и тот же. Правильно?
  7. bogat
    bogat VIP grade
    Вот смотри - у тебя есть два куска хлеба намазанных маслом они одинаковы так ,? Но на одном есть ещё и икра и он вкуснее так как он имеет ряд приемуществ в виде опций перед другим куском но и цена у него выше в том числе и содержания , если например оба куска упадут на пол то кусок с икрой наделает больше грязи. Ты понимаешь ?
  8. Хорошо. Пускай будут два одинавых куска хлеба. Но на одном есть икра, а на другом нет. У меня сейчас кусок без икры. Я могу взять и переложить икру с другого куска хлеба? Могут возникнуть какие то проблемы при перекладывании?
  9. bogat
    bogat VIP grade
    Нет. Бери и перекладывай. При полном разборе и переносе с полного донора проблем не должно быть. При условии что переносишь всё или почти всё с 600 на 500. При переносе с 500 на 500 будет легче но не так уж и на много.
  10. Вот. Наконец-то. Пришли к ответу на мой вопрос.))) Именно так и будет делатся, полностью перекладыватся. Донор будет полный, до последнего винтика и заглушки.
